运动控制
回帖:14个,阅读:9711次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1390
南洛新乐恒
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:1390
发表于:2017/7/30 18:41:23
西门子CPU1200PLC带三菱的变频器,控制电机旋转
工艺动作为电机每5秒转n圈,停止下来3秒;然后再转n圈,停止下来3秒。  由于电机的轴带的是凸轮,所以要求不能有累计误差(也就是循环N次以后,电机必须准确的停在某个刻度线左右,误差可以为正负15度,一圈对应360度)(解释一下,电机轴上可以画一道红线,希望每次电机收到停止命令以后,电机都停在画的线附近)
1. 方案一 用接开关控制,接近开关信号技术,最后一圈内减速,碰到接近开关停止。方案最简单,但不敢保证精度。
2. 其他的方案就是用各种形式的编码器了。
  2.1 用单圈绝对值编码器。 每转一圈计数,最后一圈也是根据角度计算停止位置。无累计误差。
  2.2  用多圈绝对值编码器。 不知道第一个N圈完成以后,再转第二个N圈,反复循环,会否有累计误差。
  2.3  用增量式编码器。 根据反馈脉冲数 PLC高数计数 ( 每次脉冲数快到时电机减速),担心这样若干次以后会有  累计误差。
我是一匹来自北方的狼
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/30 19:17:33
不用闭环系统的方案,变频器驱动普通的交流异步马达,定位精度非常低下,误差可能会很高,不一定能够满足工艺定位的需求。
真绝对值编码器有一个缺点,就是朝某一个方向,连续旋转的圈数是有严格限定的,否则会损坏绝对值编码器。
22234
fireray
文章数:3673
年度积分:619
历史总积分:22234
发表于:2017/7/30 20:24:46
楼主应该考虑用变频器完成工艺要求,也就是矢量闭环,plc只控制启停就行了。
goldage
文章数:16542
年度积分:1566
历史总积分:30048
发表于:2017/7/30 22:06:08
楼主考虑一下脉冲端口的控制方式吧,建议再配个屏,操作会简单一点
41605
知道一点
文章数:24067
年度积分:1330
历史总积分:41605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/31 7:44:11
以下是引用cfg168在2017/7/30 19:17:33的发言:
请不要误导,哪里有绝对编码器不许一个方向转的介绍?
41605
知道一点
文章数:24067
年度积分:1330
历史总积分:41605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/31 7:48:11
“误差可以为正负15度”
用接近开关足以,最多加抱闸---考虑惯性,电机转速
4个贴都是同类问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/31 13:27:32
以下是引用知道一点在2017/7/31 7:44:11的发言:
多圈绝对值编码器,最大好像是4096圈。
41605
知道一点
文章数:24067
年度积分:1330
历史总积分:41605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/31 13:54:48
回复 #6楼 cfg168
即便最大4096,它也是可以循环转动的
既然说到时钟的原理,你见过哪家时钟限制时针秒针分针转动圈数的?理解了时钟,对它也就理解了
41605
知道一点
文章数:24067
年度积分:1330
历史总积分:41605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/31 14:01:10
回复 #6楼 cfg168
这最后一句不对,即便它能转10万圈,如果其一周分辨率200,就不可能比一周500的分辨率高!那什么谈提高分辨率?
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2017/7/31 14:40:05
回复 #8楼 知道一点
正解!编码器分辨率主要是指单圈的分辨率,圈数的多少对于编码器分辨率来说没什么影响的
