回帖:6个,阅读:2930次 [上一页] [1] [下一页]
屏蔽网为何有电?
1302
calendare360
文章数:19
历史总积分:1302
发表于:2005/7/14 20:02:00
今天接线时,把两芯屏蔽线接到一跟零线的端子上,结果碰到屏蔽网被电了一下.一量有90多V电压,拆下来就没了,零线为重复接地,请高手解答一下
1006
100liang
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/7/14 20:08:00
首先查接地电阻大吗?如果较大的话,就有可能产生感应电!
1302
calendare360
文章数:19
历史总积分:1302
发表于:2005/7/14 20:46:00
接地电阻没问题,不过是穿了80米的电缆沟,有关系吗?
1302
calendare360
文章数:19
历史总积分:1302
发表于:2005/7/14 20:49:00
感应电是肯定的,不过屏蔽的作用不就是屏蔽外界干扰的吗?怎末还会感应出电来?
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/7/14 22:20:00
我厂变频器的输出线的屏蔽层带电,不知道是不是正常的?
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/14 23:55:00
我厂变频器的输出线的屏蔽层带电,
那要一点接地呀!说明书上有的!
stop
1025
lwbsyh
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2005/7/15 20:54:00
你的这根电缆是不是跟高压电缆放在一起啊,要不怎么能感应出这么高的电压
还有你把屏蔽线一端接在零线上,你被触电的那一端是不是离接零线的那一端很远啊
499.8635
