变频器维修
回帖:11个,阅读:3565次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/7/30 12:55:46
独立给一个IGBT上直流500V,直接驱动为什么直流500V会有电流产生
这个电流是不是模块的损耗电流?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/7/30 14:36:56
漏电流,漏电流大小决定IGBT的电气绝缘程度。这也是我在上期的帖子上说,当变频器输出0HZ时,可检测电动机匝间短路的原理。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/30 15:42:48
说白了就是半导体做不到完全截止罢了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/7/30 19:10:55
楼主如何得到的,串电流表吗
12120
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:633
历史总积分:12120
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/7/30 19:20:55
IGBT在工作时就不能说成是530V的负载?既然是负载,负载工作中就不能产生工作电流?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/30 23:10:17
觉得1楼说的有道理。
观察器件在不同状态下的表现,有助于理解电路的一些现象。
对酒当歌LFrY
文章数:16
历史总积分:1165
发表于:2017/7/31 8:40:28
4楼正解 把IGBT当作一个电阻 电压/电阻肯定会有电流的 大小的问题
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/1 10:48:20
西来师傅说的好,基础知识杠杠滴,基尔霍夫定理学得好
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/8/1 14:56:06
回复 #3楼 kazefsh
穿个电流表就可以了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/1 16:39:00
就像UPS不间断电源供应系统一样,如果用蓄电池组来供应电力电源,你不接输出负载,电池依然会继续供应电流给逆变装置的。
156.2283
