变频器维修
回帖:4个,阅读:748次 [上一页] [1] [下一页]
543
小徐同志
文章数:2
历史总积分:543
发表于:2017/7/29 22:55:08
想问问pc929的8.9脚吸收电容是多大的?
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/7/30 10:24:07
应该此电容与电阻结合与时间常数有关吧,我是猜的,不一定对。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/7/30 11:33:52
看规格书,这个主要是怕误报,给个0.1u吧
543
小徐同志
文章数:2
历史总积分:543
发表于:2017/7/30 13:58:55
以下是引用kazefsh在2017/7/30 11:33:52的发言:
这样,我用0.3的替代了。
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/3 19:50:17
此电容的取值在500--1000P左右,大于3000P,检测灵敏度降低,至保护失效,与其串联电阻,一般取值300-1000欧,决定保护时间常数。一般以1000P为宜。
0.1或0.3uF,基本上是取消了保护,容易炸IGBT的!!
6233.4795
