回帖:4个,阅读:1057次 [上一页] [1] [下一页]
关于高压转接箱
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/7/29 10:32:02
我门厂这边常规的高压电缆转接箱的尺寸1860高x800宽x600深,
除了最基本的转接功能外,里面有:
1)高压电源显示装置(通过装高压带电传感器来实现)
2)温湿度控制器
3)中性线过电压保护器
4)开关门断电联锁
5)静态绝缘仪
6)必要的一些电源,运行,故障等状态指示灯和启动/停止/急停按钮
但目前,设计院说这个高压电缆转接箱放在室内, 且和高压电泵之间还有一个室外转接箱,这个转接箱也是转接功能,那么问题来了,这个转接箱肯定就不能只是单纯的转接只做汇流排这么简单了吧?我觉得只是里面设置汇流排转接太危险了,没有必要的任何保护和显示功能。
大家谁有经验?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/29 14:55:38
接汇流排的危险是什么??
我们用的密集型母线槽就是这样的!
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/7/29 15:36:39
回复 #1楼 wenquan753
是在室外的? 箱体内单纯汇流排转接没有任何其它保护功能?
我说的危险不是指汇流排本身的危险,是指的在室外的箱体内布置没加任何保护带来的危险,虽然一般的箱体号称能达到室外的最低标准IP56,但基本没几个能真正做到,这是其一,在此基础上去布置汇流排,容易受到湿气温度的影响,没有任何指示不说还包括可能的误操作,况且这个箱子也不是布置在什么安全的不易到达的位置,就是在水泵边上,对于高压而言不危险吗?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/7/29 18:43:53
高压柜到高压水泵电机为嘛要用转接箱?电缆不能直接到水泵高压电机?
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/7/31 8:09:32
回复 #3楼 华新大个子
因水泵厂家提供的自带电缆最多只有20+m,实际距离却远大于50m,所以
2062.5217
