海为Haiwell
回帖:15个,阅读:1674次 [上一页] [1] [2] [下一页]
746
gaopeiqi
文章数:5
历史总积分:746
发表于:2017/7/28 22:51:14
 海为PLCZ质量和编程软件都挺好,比国产某品牌要好很多。但是为什么24点的输入是16点输出是8点呢?32点是16点输入和16点输出呢?台达等等品牌都是24点是14点输入10点输出,32点是18点输入14点输出。输入输出点数的确定应该是在大量应用基础上确定的。希望海为把24点的和32点的输入输出点数改一下,销量和市场占用率应该会增加很多。如有不妥请见谅。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/29 0:25:13
那个,三菱FX、西门子SMART还有60点的CPU呢
29423
guanyumou 版主
文章数:10777
年度积分:504
历史总积分:29423
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/29 1:36:19
三菱FX2N、FX3U的CPU,输入点数和输出点数一样呢!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/29 6:22:06
已有型号要改变输入输出点数的分配,可能不易。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/29 9:34:03
三菱小型也有好几个系列,有的输入输出是1:1,有的也是输入要多些。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
746
gaopeiqi
文章数:5
历史总积分:746
发表于:2017/7/29 22:00:20
输入输出的类型多一些也会多一些选择啊
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/7/29 22:21:12
这个就考验选型的水平啦,不是还有扩展模块吗
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/7/30 8:37:03
呵呵;
一般点数为16整倍的都是输入输出1:1的;
至于24点的,有16入\8出、   14入10出;12入12出;没必要在这纠解;
三菱的FX0N  FX1N FX3GA都是14入10出;
台达的ES/ES2系列用的是16入\8出,而EC系列是12入12出;
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2017/7/30 9:10:41
就是他的系列分的还是不够多。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/7/30 9:55:55
不行换点数多的就行了;
24点的你可能想输出点多些,但用输入点多的人也多的是呀;
