变频器维修
回帖:16个,阅读:4725次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2017/8/17 16:47:25
#10楼
回复 #8楼 ahszyj
这个机子没有那么复杂的,清理灰尘,清理驱动板,简单测试一下驱动板没有发现短路、发黑。侧量模块没有问题的话就可以重新装机上电试一下。如果还报就是驱动板有问题的,是一上电就显示OC1或OC3还是显示是正常的,还是给启动信号才报警的。不要盲目的换元件,这是做维修的大忌,先分析找问题,一步步排除。
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/7/13 18:20:53
#11楼
回复 #10楼 767449298
无奈能力有限,最后发出维修,确定是电源板上的CPU挂了,一直未结贴,望各位网友见谅!
此帖发自论坛手机版
6807
gemwisdom
文章数:379
年度积分:590
历史总积分:6807
发表于:2018/7/15 12:47:19
#12楼
这个电源板的CPU坏的几率极小,基本都是驱动板腐蚀断线引起的,还有就是驱动电路引起 的,自己注意下吧。
526
苦咖啡bblLfe
文章数:2
历史总积分:526
发表于:2018/11/4 16:36:13
#13楼
楼主发哪维修的,我这有台富士的情况和你的一样
447
A负债者xYLqz
文章数:6
历史总积分:447
发表于:2018/11/8 11:23:43
#14楼
这机器修的比较多。检查一下没有腐蚀的情况下一般是驱动板的故障。
硬件工程师SD
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/11/7 0:29:58
#15楼
从线路板上的RO、TO接线端子给入380V交流电源就可以使该板工作起来,不必拆电容。
硬件工程师SD
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/11/7 0:39:18
#16楼
另外该机器使用的是NANA霍尔电流传感器,电源电压14.2V实测,没有负压,有两根线分别经3K3电阻进了双运算放大器,又进入MC33074,再又进了DG441DY。
