变频器维修
变频器维修
求稳压二极管参数
求稳压二极管参数
缘来是妳zcrj
作者的所有帖子(47)
发表于:2017/7/28 10:54:26
求二极管的参数
FLIR A70获得消防部门高度认可,让生物质发电厂避免火灾风
缘来是妳zcrj
作者的所有帖子(47)
发表于:2017/7/28 10:56:47
怎么测试稳压二极管的稳压值
ABB围绕餐桌进行的增效节能方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/28 11:06:16
万用表测稳压管是否是好的,如果是,下一步,
串联电阻加电压测二极管两端电压。限流0.5A以内,加电压24V。如果是低压稳压二极管的话。
电机的集中状态监测
缘来是妳zcrj
作者的所有帖子(47)
发表于:2017/7/28 11:09:29
回复 #2楼 kdrjl
能详细说明一下吗谢谢
基于 PC 的楼宇自动化系统在弗劳恩霍夫 IAO 虚拟工程中心的应用
莫头脑
作者的所有帖子(867)
发表于:2017/7/28 13:19:07
这个应该是齐纳管由2个18V稳压二极对串组成
倍福 EPX 系列 EtherCAT 端子盒在喷涂机器人领域的应用
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/28 13:51:12
缘来是妳zcrj
在
2017/7/28 10:56:47
怎么测试稳压二极管的稳压值
可以采用手摇式兆欧表与指针万用表配合测量稳压值。测试电路如图所示,万用表置DC档,然后摇动兆欧表手柄至额定转速,万用表所指电压即为该稳压管的稳压值。放心测试,不会损坏稳压管的。
开展数字图书馆建设?6?7,华北工控可提供电子图书借阅机专用计算机
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/28 14:42:14
回复 #3楼 缘来是妳zcrj
啊?提示的还不够吗?电压串联电阻和二极管,一点都没上过手?不会吧?
工业调度中心的DLP显示产品应用
缘来是妳zcrj
作者的所有帖子(47)
发表于:2017/7/28 15:05:54
回复 #6楼 kdrjl
我用24V电源怎么测量不出来
CNC | 主轴电机风扇故障检测&日常保养
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/28 15:15:41
回复 #7楼 缘来是妳zcrj
啊?串电阻了吗?限流是多少?不能直接加24V在二极管两端的,另外楼上不是给出了一个更有意思的测试吗?就是用摇表测。这个不错,首先,摇表输出是高阻高压,不会伤害二级管,而且电压很高。应该可以测出来的。
提高校园安全 | 华北工控可提供人脸识别闸机专用嵌入式计算机
Mr_刘
作者的所有帖子(248)
发表于:2017/7/28 17:18:44
dlr
在
2017/7/28 13:51:12
缘来是妳zcrj
在
2017/7/28 10:56:47
怎么测试稳压二极管的稳压值
用摇表测稳压管还是第一次见,又学到东西了。
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
