三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:5759 [上一页] [1] [下一页]
802
tmx433127
文章数:17
历史总积分:802
发表于:2017/7/27 20:10:40
打算做一个数据存储,每个产品有一个编号,然后对应的会做一个拉力测试,希望将产品的序列号和拉力测试结果存储起来,方便以后查询??
哪位大神教教我要怎么做?
最好是存储为EXCEL表格
PS:最好是西门子的屏????
西门子有些屏带存储卡,这个存储卡有什么用
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/27 21:04:40
通常触摸屏有日志功能,可以根据信号或是时间条件存储数据的,可以保存为CSV格式,可以用软件在电脑里打开。
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2017/7/27 21:29:35
你的需求不建议你用触屏完成
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2017/7/28 11:01:56
以下是引用goldage2017/7/27 21:29:35的发言:
你的需求不建议你用触屏完成
用电脑?很多触摸屏就带有这功能。
7076
yecao2003
文章数:1494
年度积分:492
历史总积分:7076
发表于:2017/7/28 16:49:35
普通的触摸屏就是存储数据功能呀,然后可以定时拷到你的U盘上。数据格式是CVS的,可以用excel表格打开。
