回帖:15个,阅读:1745次 [上一页] [1] [2] [下一页]
频繁烧保险故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/27 9:51:45
一台车床使用过程中突然停机,发现保险烧了一个。换了一个后又烧了,据上个班电工反应,一共换了4个,后来不敢换了。
接班后了解情况,分析电路。
此保险是整流块电源,整流块输出经5个继电器开点分别控制5个离合器。
分析原因
查看柜内继电器,KA2开点发黑,测量其带离合器,阻值零。正常应该为20
排查离合器线路,在车床溜板箱接线端子处发现接线柱掉造成短路。
继续排查上一级,将整流块输出线拆掉,送电,继续烧保险,检查测量整流块击穿,更换后送电,输出正常。24伏。
接上所有线路,使用正常。
这是一起因离合器线路短路,而且排查时未将开关复位,致使KA2长期吸合,频繁的换保险,最终整流块也烧了。
[此贴子已经被作者于2017/7/27 9:53:15编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/7/27 10:12:10
整流后输出加个保险丝就更好了,排除故障方便,安全……我一般都这样做……
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/7/27 10:16:31
换了一个烧了不检查原因还接着换,还是楼主有经验
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/7/27 10:24:22
楼主经验丰富呀。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/7/27 11:15:38
不查明原因换再多也是烧坏,还是楼主经验丰富。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2017/7/27 15:15:45
楼主经验丰富。
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/7/27 15:47:22
以下是引用yjk2289在2017/7/27 15:15:45的发言:
楼主经验丰富。
有啥丰富的,烧保险不检查继续换多少都烧。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/7/27 15:58:54
换上都烧了,还能在换上去也是厉害的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/27 16:24:09
这个不错。出问题不怕,只要按照系统电路原理顺藤摸瓜。锁定故障点。就是有的放矢的解决问题。这种处理不盲目,不盲从。太值得点赞了。
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/27 16:52:46
故障扩大了啊
110.5085
