回帖:41个,阅读:4311次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/28 14:46:26
#30楼
直流电机应该挺皮实耐用的。就是需要定期检查和维护。麻烦。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/7/28 15:13:56
#31楼
整流子(转子)有问题了吧?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/29 12:01:53
#32楼
以下是引用chency_2008在2017/7/28 15:13:56的发言:
整流子(转子)有问题了吧?
是的,说得对!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/29 12:02:29
#33楼
以下是引用kdrjl在2017/7/28 14:46:26的发言:
他们这里没有人管的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/29 21:20:44
#34楼
回复 #33楼 yanwen0227
哦,如果没人管,直流电机就会有事了。特别是换向器和碳刷,还有转子轴承加油,还有冷却风机卡阻等等。直流电机是需要巡检的。和交流异步电机不同。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/30 15:54:44
#35楼
就是换碳刷就行了
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/1 9:44:27
#36楼
以下是引用kdrjl在2017/7/29 21:20:44的发言:
谢谢指导!
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/8/2 6:23:24
#37楼
转子磨得差不多了。换新碳刷能好些,但最根本的是要换转子。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/2 8:12:34
#38楼
转子换向器,定期要看,如果磨损严重,可以车削后,再使用没问题的。有关直流电机的维护和保养条例,电机制造商就提供了。可以参考呦。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/3 15:08:29
#39楼
以下是引用kdrjl在2017/8/2 8:12:34的发言:
谢谢版主了!
140.6275
