回帖:41个,阅读:4311次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/7/26 18:26:49
#10楼
楼上回答的很全面的,换新的碳刷试试,如果还是没有改善。电流过大,可能就是转子有问题了。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/26 20:07:57
#11楼
楼主应该是单相串励式电机,应该与电动工具差不多吧,换向器火花大有以下原因:1.电机轴承问题,2.碳刷问题3.转子线圈问题。一般如果是转子绕组问题就要更换啦。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/26 20:31:44
#12楼
这个碳刷本来就是有一定寿命的,是个易损件,市面大把可买
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/7/26 21:34:36
#13楼
打火比较严重,还有发热较大的话基本就是线圈问题了,换碳刷是解决不了的
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/7/27 7:15:48
#14楼
以下是引用goldage在2017/7/26 21:34:36的发言:
遇到过,换了没有用,没一点效果。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/7/27 7:57:22
#15楼
换碳刷试一下
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/7/27 8:13:26
#16楼
回复 #10楼 MFDXT
听见碳刷就想到直流,有意思。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/27 8:32:37
#17楼
先易后难吧!
碳刷好买直接换了再说
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/27 8:38:00
#18楼
谢谢各位了,换碳刷也解决不了了,决定买整套的了定子转子都换了!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/7/27 10:32:23
#19楼
碳刷是不是老了,要不就是电机的换向器有问题了。
95.541
