回帖:11个,阅读:1351次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子+温度
751
首发DEOBthip
文章数:25
历史总积分:751
发表于:2017/7/25 17:01:30
有没有遇到到过如下控制:
                       例,西门子PLC,变送器,温度传感器。初始温度55摄氏度,三十分钟,降至设定温度10度。
设定温度随时间改变,而改变?、、小弟感谢分享
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/25 17:04:38
你这个需要配合上位机或者人机进行值的给定吧!
751
首发DEOBthip
文章数:25
历史总积分:751
发表于:2017/7/25 17:09:19
回复 #1楼 wenquan753
触摸屏
751
首发DEOBthip
文章数:25
历史总积分:751
发表于:2017/7/25 17:10:32
回复 #2楼 首发DEOBthip
主要是这个降到设定值用30分钟
1428
tri123
文章数:111
历史总积分:1428
发表于:2017/7/26 11:24:21
是不是控制制冷温度和时间
此帖发自论坛手机版
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/7/26 20:43:14
程序应该不难做
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/27 7:14:05
要求控制温度准确可以用PID,但是PID在控温初期可能偏差较大(个人见过大于10度,那个系统热惯性较大),随着系统自整定参数,最终可以稳定到偏差0.2度左右
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/7/27 8:05:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1142
QianRuson
文章数:101
历史总积分:1142
发表于:2017/7/27 21:43:38
这个很简单,不难,我本身是做这块控制的,精度不高可以位式控制,精度要求高就要做PID
19519
welfare1987
文章数:1866
年度积分:692
历史总积分:19519
发表于:2017/7/27 23:04:19
(初始值-最终值)/时间,使用定时器做减法修改设定值就可以了呗,是不是这个意思?
