回帖:24个,阅读:2080次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/24 16:48:23
由于种种原因。需要温度检测的线和电源线走一根电缆,输出直流最高 475v  33A 。通讯线是接pt100的、用来给led灯供电。检测温度,长度大概2.2米。有人用过吗
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/7/24 18:30:53
我这线是直线电机的动力线,U、V、W、PE+T1、T2,总线是护套+屏蔽,其中T1、T2单独护套+屏蔽,不受动力线干扰。W、V、W、PE电机动力线,T1、T2是电机温度检测的线,估计你要的线也是类似的。
[此贴子已经被作者于2017/7/24 18:33:09编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/24 18:52:02
反正就只有2m多点
找条线试试呗
220V的和信号一起我用过没问题!
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/24 19:05:09
没见过,可能是专门订制的
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/24 19:29:48
回复 #2楼 wenquan753
就是说不用屏蔽吗,就两三米的话pt100接两根线就行了吧
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/24 19:33:08
以下是引用y258464168在2017/7/24 18:30:53的发言:
应该差不多是,不过我这要过475v33A
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/24 19:47:57
回复 #2楼 wenquan753
干扰这种东西我搞不清楚,如果不加屏蔽层我测试几十分钟没有问题那用的时候会有问题吗
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/7/24 20:39:34
伺服电机的动力电缆通常都是三芯uvw加一芯pe再有两芯细线是测温的。应该能满足楼主需求。特别是进口伺服电机一般都配这样的电缆
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/24 20:55:55
回复 #7楼 fireray
好的,谢谢。两米来点pt100用两根线算了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/24 21:19:40
这个你还是直接2根屏蔽电缆解决得了
