电脑编程
回帖:13个,阅读:3344次 [上一页] [1] [2] [下一页]
476
NarcissusUFa
文章数:4
历史总积分:476
发表于:2017/7/22 15:11:00
不清楚这样会不会有什么细节性错误
2817
csadolph
文章数:108
历史总积分:2817
发表于:2017/7/22 15:30:13
星三角的接触器应该有辅助触点吧, 我觉得还是再加一道辅助触点确认一下安全。
哦 没仔细看 后面用了辅助触点了啊
[此贴子已经被作者于2017/7/22 15:32:14编辑过]
20826
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:855
历史总积分:20826
发表于:2017/7/22 16:21:08
你这个是将继电器控制直接转换成梯形图的是可以的。
分享一个用MOV指令控制的梯形图供参考。
附件:
[本地下载]
摸着石头过河,走自己的路吧!
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2017/7/22 16:44:08
1、如果PLC的输出触点有限,可以用M0替代Y0。
2、在外电路中,Y与△之间尽管也可有触点互锁,但最好增加0.2秒的时间间隔,以防电弧短路。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/7/22 16:58:03
可以的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/22 18:17:33
屏幕小、视力不好没仔细看,说点其他的;电路图到梯形图的转换,不一定依电路图的样式,主要是其控制原理和必要的保护。
3楼所说加0.2s延时,是可取的。
goldage
文章数:16559
年度积分:1607
历史总积分:30089
发表于:2017/7/22 21:59:26
星三角启动各个PLC的培训教材都有,多个方式都可以实现,关键在于外部接触器的联锁
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/22 22:04:23
星三角主要是主回路(搞不好就是短接或者正转启动反转运行,那个都是电流超大超恐怖),控制回路超级简单
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2017/7/23 12:44:21
星三角主要要外接触器互锁,防止卡死或误动作。你的梯形图肯定是可以用的。
476
NarcissusUFa
文章数:4
历史总积分:476
发表于:2017/7/24 16:15:37
回复 #2楼 fsjnzhouyan
哈哈 我学艺不精 只能先玩玩这种小把戏 谢谢大神指出表情
109.3523
