电脑编程
电脑编程
求助:请问用三菱FX3u改造星三角降压启动的梯形图是这样做的吗,谢谢!
NarcissusUFa
作者的所有帖子(4)
发表于:2017/7/22 15:11:00
不清楚这样会不会有什么细节性错误
XTS 应用案例合集
csadolph
作者的所有帖子(108)
发表于:2017/7/22 15:30:13
星三角的接触器应该有辅助触点吧, 我觉得还是再加一道辅助触点确认一下安全。
哦 没仔细看 后面用了辅助触点了啊
[此贴子已经被作者于2017/7/22 15:32:14编辑过]
倍福基于PC的控制技术提高风力发电机组的可用性和性能
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2017/7/22 16:21:08
你这个是将继电器控制直接转换成梯形图的是可以的。
分享一个用MOV指令控制的梯形图供参考。
附件:
本地下载
摸着石头过河,走自己的路吧!
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2017/7/22 16:44:08
1、如果PLC的输出触点有限,可以用M0替代Y0。
2、在外电路中,Y与△之间尽管也可有触点互锁,但最好增加0.2秒的时间间隔,以防电弧短路。
FLIR红外热像仪协助意大利某游泳池查找漏水处
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2017/7/22 16:58:03
可以的
台达VE系列变频器在分切机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/7/22 18:17:33
屏幕小、视力不好没仔细看,说点其他的;电路图到梯形图的转换,不一定依电路图的样式,主要是其控制原理和必要的保护。
3楼所说加0.2s延时,是可取的。
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
goldage
作者的所有帖子(16559)
发表于:2017/7/22 21:59:26
星三角启动各个PLC的培训教材都有,多个方式都可以实现,关键在于外部接触器的联锁
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/7/22 22:04:23
星三角主要是主回路(搞不好就是短接或者正转启动反转运行,那个都是电流超大超恐怖),控制回路超级简单
Soletair Power 在其突破性建筑物碳捕获技术中使用维萨拉 CO2 传感器
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2017/7/23 12:44:21
星三角主要要外接触器互锁,防止卡死或误动作。你的梯形图肯定是可以用的。
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
NarcissusUFa
作者的所有帖子(4)
发表于:2017/7/24 16:15:37
回复 #2楼 fsjnzhouyan
哈哈 我学艺不精 只能先玩玩这种小把戏 谢谢大神指出
台达变频器在节能家电上的应用
