回帖:9个,阅读:17683次 [上一页] [1] [下一页]
781
616205722
文章数:39
历史总积分:781
发表于:2017/7/21 22:20:59
哪位大师发一个FN2xc三菱plc,4-20ma模拟量事例程序,量程4-20对应0-5000.谢谢!
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/22 8:06:57
(测量值-测量值下限)*(工程量上限-工程量下限)/(测量值上限-测量值下限) + 工程量下限 = 工程量
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2017/7/22 9:14:32
呵呵;PLC型号错误,没有给出用的何种模拟量模块;
781
616205722
文章数:39
历史总积分:781
发表于:2017/7/22 9:41:01
PXCPU系列,FX2N(C)类型PLC一体机模块
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/22 9:49:12
画一个坐标,一个是模拟量做横坐标,转换的数字量做竖坐标,根据你上面的转换数据,就已知两个点坐标得到一条斜线,后面的PLC读对应模拟量的缓冲区数值,相当于知道这条斜线上一点,就可以算出另外一点的坐标,这数值就对应模拟量大小。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2017/7/22 11:38:11
4-20ma正常对应0-4000
乘以1.25
email:  ytleader@126.com
781
616205722
文章数:39
历史总积分:781
发表于:2017/7/22 17:33:41
1条,先把4096和16 和5000转浮点数
2 条,用5000除以16都是浮点运算
3条,用4096除以16也是浮点运算
4条,用d8040数值除以第3条结果
5条,把2条和4条相乘就是对应的量程值!
三菱PLC4-20ma计算公式
5000最大值,4096模块显示值,d8040模拟量通道号
616205722
文章数:39
历史总积分:781
发表于:2017/7/22 17:42:01
各位大师,已搞定谢谢各位
铭旭建工设备
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 18:08:10
各位大师   4AD多通道输入如何做程序   单通道会做
铭旭建工设备
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/10/12 21:21:09
请大神们指点一下这是什么原因造成的     怎么突然就成负数了?
703.1338
