变频器维修
回帖:6个,阅读:5570次 [上一页] [1] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2017/7/21 21:17:41
前几天一台挖沙船上用的大功率变频器炸机,因为江河汛期没有生产,只是靠岸检修。维修焊接挖沙斗,同变频器使用同一路电源,焊机估计是400型以上,每天频繁焊接作业,变频器一直通电待机,用点动调整挖沙斗检修工位。请教各位同一电源大功率焊机对变频器有什么影响?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/7/22 8:19:28
电机侧的线有没有问题,以前碰到过用电焊机搭铁线接触不良,搭铁线经过电机的接地线,底线发热厉害把电机的电源线融化了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/22 9:16:23
    挖砂船上是柴油发电机,功率不会太大,电焊机使用的是两相电源,在进行电焊作业时,可能会出现三相电源间歇式不平衡和尖峰冲击的问题,变频器使用这种不良的三相电源极易造成整流元件、电源滤波及保护元件的损坏。
雷电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/22 15:08:52
别说大功率的,就是一般的电焊机、中频率对电子设备都有很强的干扰。特备是向变频器或PLC或工控机这类的智能单子设备。干扰影响大大的。
我是你的朋友
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/7/22 16:22:08
有影响,最好不要同时使用,焊机对变频器影响很大
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/7/22 17:00:07
会对电子元器件进行冲击
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/24 7:27:02
如果是电网且变压器容量足够的话问题不大,但是船用柴油发电机组就不一样了:负载变化会导致柴油发电机组电压变化
140.6112
