三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:8133 [上一页] [1] [2] [下一页]
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/21 20:11:41
在下新人一枚,正在学习PLC,要做一个控制3轴机械手的控制系统,用到了2个伺服,一个步进,分别控制各轴的上下,前后,选择运动,有哪位前辈有做过FX3U-PLC三轴定位控制这方面的案例的吗,希望提供一下这方面的程序来参考学习,不知道可否?或者提供一下思路要如何进行,还望不理赐教。关于多轴的情况怎么处理,是单轴所有动作后再接下一轴,或是每一轴完成一个动作后接着下一轴的动作,衔接起来,还有个问题是自动和手动的切换要怎么进行,用两个不同的选择按钮,还是只用一个按钮控制两种
27764
ytleaderplc
文章数:11572
年度积分:724
历史总积分:27764
发表于:2017/7/21 20:21:57
你这应该不是插补的。正常的动作就行了。绝对定位,相对定位,原点指令之类的就差不多了
email:  ytleader@126.com
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/22 9:52:57
FX3U主机没有插补功能,只能每个轴单独用定位指令控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/22 22:20:49
这个你根据实际要求动作即可,反正三轴是独立的
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/22 22:47:09
回复 #3楼 高雅的雅
我在进行原点回归、点动、定位运动时是把所有轴的这3个动作分别单独写到一块,还是把单独一轴的所有动作写完再写另一轴,还有一个问题是如何把手动,自动区分开来?写程序时候是否要用到跳转指令,或是设置两个不同的互锁来分别驱动不懂的程序,自动、手动所用的开关是不同的吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/22 23:22:41
回复 #4楼 5517336
这个根据你的工艺要求来决定。如果不干涉可以3轴同时运行,如果干涉的话就只能按照先后顺序运行
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/23 16:31:42
回复 #5楼 高雅的雅
我这个是要一条轴在接到信号后先调整角度,然后在另外2轴(成+型)的带动下走一个L型的轨迹,然后回到一定位置等待在重复,我这是先设定好原点为L的起始点好(此处我不知道实际中要如何确定这个原点),还先选择较为靠近L起始点的随便设好一个开始运动的点,然后再来走这个轨迹,这样就麻烦很多了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/23 22:24:46
在电机驱动位置做一个原点位置,就知道电机位置,也就是轴位置
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/23 23:07:30
回复 #7楼 高雅的雅
前辈,能说的形象点吗,这个看的不怎么明白你说的意思呢
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2017/7/23 23:20:43
一个马达调整角度,另外两个马达行走直角的运动轨迹?可以,行走直角的时候,先让X轴马达行走完毕之后,再让Y轴的马达通电行走。
