回帖:37个,阅读:2368次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2419
mm60
文章数:96
历史总积分:2419
发表于:2017/7/21 8:26:22
#10楼
从线管的走向看很可能中间有接头,这是不应该的。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/21 8:35:21
#11楼
从这个故障说明存在以下问题电线穿管没有采用阻燃管,其二就是保护装置选择不正确,短路保护装置参数选择不对,导致线路发生短路时不能立即切断电源。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/21 8:42:32
#12楼
赞成二楼的说法。
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/21 9:23:36
#13楼
线皮好像都燃烧起来了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/7/21 10:15:41
#14楼
负载大,天气热,电线老化,这些原有都由可能发生。还好及时灭火没有造成大的损失。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/21 10:41:44
#15楼
从图片看,有可能是短路过热损坏;如果有接头,有可能存在接触不良。
如果开关没有跳闸,可查看开关的标称数据、查看开关是否完好等。
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2017/7/21 11:42:31
#16楼
没有引起大的火灾已经万幸了!
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/21 16:45:16
#17楼
夏天来了啊   高温容易引起火灾啊
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/7/21 16:58:32
#18楼
电线老化,绝缘差。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/21 18:57:01
#19楼
再怎么说,线路上没有设置短路保护,导致损失惨重了。重新布线。花钱呀。如果有短路保护,线就不至于如此被烧。
我是你的朋友
156.1558
