回帖:29个,阅读:1925次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/22 20:45:57
#20楼
是不是纠错练习题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/23 17:00:15
#21楼
回复 #20楼 知道一点
不是,是PLC程序举例。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/7/23 22:02:17
#22楼
如果是我设计,我会把停止按钮SB3,限位开关SQ1SQ2接常闭,正反转接触器线圈KM外部串入互锁触点,控制电源回路增加保险或微型断路器,急停开关ST接常闭改在控制保险后面,程序再做适当修改。
[此贴子已经被作者于2017/7/23 22:23:47编辑过]
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/7/23 22:10:18
#23楼
电机还缺少过载保护,电机外壳没有接地,整个例题太多问题和不规范,作为教材太不严谨了。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/23 22:26:11
#24楼
编书的只要能够骗到钱就行了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/24 14:48:12
#25楼
以下是引用82252031在2017/7/23 22:02:17的发言:
ST是安全开关
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2017/7/25 12:48:53
#26楼
我也买过这种垃圾内容的书一本是西门子200的里面的示例内容和它所给的程序都对不上,还有一本是WINCC的基本上没法看送人了。。
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/7/25 14:19:15
#27楼
机械部分互锁真的是非常重要,单纯在PLC互锁不安全!
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2017/7/25 16:57:22
#28楼
这个是难免的,除非是人教版的 教科书才会比较严谨些。
我学西门子 与三菱的PLC都是自学的,体会很深 书中的错误对新手来说真是很坑的。
但学技术就是要有质疑的精神,质疑,验证,创新,都是提高技术的毕竟之路。
823
867621403
文章数:13
历史总积分:823
发表于:2017/8/15 9:17:53
#29楼
这错的太明显了哈表情
109.433
