回帖:18个,阅读:9276次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/21 15:23:44
#10楼
若是三相四线表,有影响应当也在允许范围内(表计合格、接线无误等);但只是有这个概念,无具体资料。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/21 16:57:19
#11楼
理论上是三相电压、三相电流平衡是最好的,但在生产实际中只能尽量将三相负载调整平衡,三相电流不平衡不会造成计量不准确的...
[此贴子已经被作者于2017/7/21 16:58:00编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/7/21 17:22:29
#12楼
以下是引用gc666在2017/7/21 16:57:19的发言:
就是现实中不平衡,也就一个标准,看我的图片中你可以发现,不平衡的太多了了,自动化生产线
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/22 10:56:56
#13楼
回复 #12楼 qq362176248
理想与现实是有区别的,专业电气人员会尽可能把三相负载调整好的(三相电压、三相电流),但国家标准是允许三相电压、三相电流不平衡范围值内的。楼主不要纠结啦!呵呵...
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/7/22 20:23:26
#14楼
应该是没有三相电流不平衡影响电表的测量精度这种说法吧。三相电度表就是三台单相电度表。电压和电流不同相或是互感器的原因应该只是会影响电度表准确度,不能影响电度表的精度。功率因数低会导致耗电比较高。如果怀疑电度表的精度,可以通过送计量局或是国家电网校验。
[此贴子已经被作者于2017/7/22 20:28:16编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/7/23 11:32:25
#15楼
三相四线电度表如果接线正确(包括电压线相序,电流线相序,电流线极性),电度表出厂合格,则任何严重不平衡甚至负载断相都不会导致计量不准,可能的原因还有电子电度表内部模式设置,及电压互感器和电流互感器变比设置,如150/5的电流互感器,有些电度表厂家要求设150,但大部分厂家要求设30。
如果都没问题,根据实际电压电流功率因数估算负荷功率,并与电度表计量比较即可大致确定实际负荷功率,业主方感觉耗电高是主观判断,不一定准,专业人员要用事实数据说话解释。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 22:20:10
#16楼
应该是不准
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/7/26 21:22:13
#17楼
以下是引用qq362176248在2017/7/20 21:02:45的发言:
以下是引用yejingmao在2017/7/20 16:41:24的发言:
这个不是不准的原因,当然能三相平衡尽量去调整
主要是表的精确等级和互感器的精确等级,还有接线查下有没有错
互感器的精度0.5,表的精度0.5计量应该够用
大部分都是0.1的精度吧
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/7/27 7:35:42
#18楼
三项不平衡,绝对不会是计量不准的原因,没有哪个用电单位是三项平衡的,还能都不准?!找找其他原因吧,也有可能是互感器的原因。
159.3021
