回帖:18个,阅读:9276次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/7/20 15:28:42
这是客户反映耗电量比较高,说电表测量不准确,我们去现场测试发现电流三相不平衡的严重,造成了耗电量比较高,那么这样的情况下会造成测量精度不准确吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/20 16:37:52
这个估计得问一下仪表厂商计量方法
有可能导致计量偏差!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/7/20 16:41:24
这个不是不准的原因,当然能三相平衡尽量去调整
主要是表的精确等级和互感器的精确等级,还有接线查下有没有错
自学成才!
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/7/20 17:21:12
三相电流不平衡是不影响电表的计量精度的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/7/20 18:43:44
不影响,电表制造厂早考虑到了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/7/20 21:01:51
以下是引用wenquan753在2017/7/20 16:37:52的发言:
这个估计得问一下仪表厂商计量方法
有可能导致计量偏差!
厂家的话也不能全信
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/7/20 21:02:45
以下是引用yejingmao在2017/7/20 16:41:24的发言:
互感器的精度0.5,表的精度0.5计量应该够用
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/7/20 21:03:10
以下是引用fsjnzhouyan在2017/7/20 17:21:12的发言:
这个需要咨询咨询厂家
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/7/20 23:12:59
三相不平衡负载最好用三相四线模式,包括外部接线和内部设置。看看是不是?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/7/21 12:32:11
以下是引用82252031在2017/7/20 23:12:59的发言:
好像是,但是具体的怎么个原理,方便分享一下给大家吗
158.3565
