三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:483 [上一页] [1] [下一页]
827
106253170
文章数:4
历史总积分:827
发表于:2017/7/20 11:52:19
我们自己选择的是PROFIBUS-DP网络,把三菱PLC 数据传输给西门子400系统,但是目前选择的是Q171PB93D,,技术调试中遇到问题是,一直无法将数据实现成功交换。问了厂家,厂家也说不上相关问题,一直让我们查是不是线路问题。或者干扰问题。
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2017/7/20 12:25:19
怎么配置的,怎么编程的?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1212
dyxnkj
文章数:25
历史总积分:1212
发表于:2017/7/20 13:01:57
Q171PB93D 是三菱PLC扩展PROFIBUS-DP从站模块,这个根据你组态是否正确,以及通讯线缆接线,如果有干扰,可以考虑加上终端电阻,甚至中继器。建议根据手册和官网实例来查询问题。
[此贴子已经被san.simon于2017/10/10 15:27:38编辑过]
德阳迅诺科技-现场总线IO专家
46.8003
