变频器论坛
回帖:10个,阅读:2159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
805
yafech
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:805
发表于:2017/7/19 18:17:06
三相异步电机在下降或者刹车时,要加制动电阻,因为电机放电,电机是怎么发电的,发电,肯定需要磁场,可是磁场从哪里来的呢?
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/19 18:24:38
  铁芯中会有剩磁的,故而能发出电来。
雷电
805
yafech
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:805
发表于:2017/7/19 18:28:11
多谢指导,佩服佩服,困扰一下午了
yafech
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:805
发表于:2017/7/19 18:33:18
变频器控制三相异步电机快速制动,是通过转子上的电流产生相反的电磁力矩吗?那么,三相异步电机转子怎么会有电流呢?
yafech
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:805
发表于:2017/7/19 18:47:07
回复 #1楼 799676754
请问你说的铁芯是定子吗?如果你所说的是定子,有剩余磁场,转子切割磁感线运动,哪还有电能输出啊?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/7/19 18:55:01
转子有剩磁
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/20 6:41:06
这个电机不是连接了电网吗?激磁就是电网来的
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/21 9:31:47
以下是引用yafech在2017/7/19 18:33:18的发言:
  有些变频器具有直流报闸功能(可以从参数中选择使用),它在制动时可以在定子线圈中通入直流电,从而达到快速制动的目的。比如:ACS800的机子就有这种功能。
雷电
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/21 9:34:19
以下是引用yafech在2017/7/19 18:47:07的发言:
  铁器在磁场中久了多少都会被磁化的,只不过磁场比较弱,容易失磁,不同于永久磁铁。
雷电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/21 19:02:29
只要电机有电流,流入电机就是电动,外部动力驱动电机被动运行,旋转方向不变,此时的电流矢量方向改变,由流入变为流出。这就是发电。
在电拖教科书里,有关交流电机的四象限运行描述。看看就知道了。原理不复杂。
我是你的朋友
796.8739
