回帖:17个,阅读:1802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
断路器选择
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/7/20 13:52:42
#10楼
可能这不是都同时工作
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/7/20 14:34:40
#11楼
可能不是同时使用,如果是这样。是合理的
不走寻常路。
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2017/7/21 19:00:13
#12楼
大多数电机运转效率在60%-90%之间,所有多台设备总开关可以适当降低额定电流
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/7/21 21:22:00
#13楼
这样的配置哪个会帮你设计到同时启动啊
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/7/22 13:58:47
#14楼
这个肯定要根据需要系数来,估计同时使用的几率不大,
11KW的电机变频启动,常规380V的话32A的断路器问题基本没有,
变频器40A是指的你买的变频器的额定电流,应该根据实际情况设置电机的参数,变频器上肯定要设置的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/7/23 22:15:46
#15楼
以下是引用瘫着在2017/7/20 10:29:13的发言:
并不是同时启动 如果按照流程正常运行  大多数都会启动  不是同时启动的话 选择的时候 是不是可以不按照所有额定电流的总和来算
按同时启动的线路的最大电流来选 。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 22:17:08
#16楼
就是就是??
907724155
文章数:76
历史总积分:648
发表于:2017/8/7 14:06:14
#17楼
断路器最好选择电路中所有负载额定电流的1.2-1.5倍。像你这个情况,最好是选择200A的。
127.2487
