变频器论坛
回帖:10个,阅读:3665次 [上一页] [1] [2] [下一页]
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/7/18 11:02:32
有输出3相220V的变频器吗???输入要380或者单项220的
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/7/18 11:03:40
用来控制感应电机
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2017/7/18 11:20:12
呵呵;基本上各个品牌都有单相AC220V供电,3相220V输出的变频器,功率不大于3.7KW都有;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/18 11:58:55
以下是引用一路向北vOxx在2017/7/18 11:02:32的发言:
可以参考以下案例:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=444019
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2017/7/18 20:47:28
楼主2说得很明白啊。
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2017/7/18 21:34:20
2楼说的很清楚了,如果质疑可以实际测量
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2017/7/18 21:50:21
单相220输入三相220输出三菱D系类的,还有国产很多都是这样的
829
297382943
文章数:61
历史总积分:829
发表于:2017/7/19 10:15:11
二楼已经说得很清楚了,如果不明白可以询问任意一家厂家,都会给你相同的答案:有
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/7/19 11:11:41
关键看你输出要多大频率,否则普通变频器就可以达到。
此帖发自论坛手机版
com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/19 17:16:57
3相380输出3相220,这个变频器都带有输出电压幅度控制,只是最大功率输出下降了罢了,至于单相输出三相输出,每个品牌都有
265.6254
