三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:4355 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2017/7/17 14:27:09
如图,我本来想做个FB通用的复位程式的,如果四个变量都用局部标签,然后在主程序里输入变量,频率和脉冲量只要使
用软元件输入变量就会报错(输入变量与标签数据类型不一样),脉冲输出和方向输出也是,不得已只好在FB里使用软元
件,而且有几个轴就得有几个FB,感觉麻烦。FX结构化的资料还是太少,我也才刚写结构化程序没多久,最近也在学西
门子的,这是思路还是学西门子得到启发的。有没有比较懂一些的,FB使用定位指令怎么使用才更方便,我本来是想写
一个通用的复位FB,然后各轴调用,省去很多麻烦的
633
13668515748
文章数:9
历史总积分:633
发表于:2017/7/18 10:08:51
你的是结构化FBD语言我的是结构化ST语言QQ391962180
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2017/7/19 11:17:15
回复 #1楼 13668515748
???我们的话目前数据运算还是比较简单,ST目前基本用不着不用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/19 13:47:05
这个就是机构体编程,在多台电机做定位简单
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2017/7/20 9:08:51
回复 #3楼 高雅的雅
??不明白你的意思
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/20 21:09:49
如果用GX Works2软件,新建工程是选用结构化编程,就可以直接用标准的功能块
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2017/7/21 15:13:02
回复 #5楼 fumz78
使用指令功能块当然会用,我是做一个用户库的功能块,类似了西门子的OB,因为对于我来说,基本上复位程式是通用的,所以想做成一个功能块直接调用,但是在使用定位指令功能用标签的时候会报错
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/21 15:29:46
定义的输入输出变量类型错误
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2017/7/21 15:39:35
回复 #7楼 xlian
对,就是报这个错的,如果脉冲和方向输出不是Bit类型是什么类型呢?还是脉冲数和脉冲频率的标签我都是设置的双整型有符号数,可是调用的时候用软元件D就是报错,除非使用常数
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/22 8:00:04
脉冲数与频率要使用无符号数;或者在FB里面转换一下;脉冲与方向不能这样指定;
