变频器维修
回帖:9个,阅读:1371次 [上一页] [1] [下一页]
求助三菱毛工
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2017/7/17 11:49:37
三菱F740   45KW变频器上电报UVT故障,母线电压显示为0,现在把周围的芯片10393芯片和10339芯片和TLP543J光耦和6个9587光耦都已更换,还是母线电压显示为0V。是不是那个大片1666也有问题?有没有毛工的电话,发给你维修!!!
[此贴子已经被作者于2017/7/17 11:52:14编辑过]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2017/7/17 11:50:33
9587光耦和TLP543J,刚才打错字了
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2017/7/17 15:03:34
自己再顶一下,希望毛工能看到!
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/7/18 9:02:59
是啊,能换的都换完了,可还不行,真是让人头大,问题就在2号CPU 啊
712
缘来是妳zcrj
文章数:47
历史总积分:712
发表于:2017/7/18 11:31:12
发给我维修吧。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2017/7/19 8:32:14
回复 #3楼 zcd207
那个1666大片有没有程序的,怕有程序买来换了事更大
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2017/7/19 8:32:36
回复 #4楼 缘来是妳zcrj
你是哪个地方的?
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/7/19 17:05:12
有程序啊,可买一个从旧板子上拆机的,芯片里有功率方面的信息
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2017/7/19 23:40:35
没什么高难度的,无非就跟62301或周边,L01数据,通讯光耦有关,少数跟CPU控制板有关,弄不好的话我帮你修
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2017/7/20 8:25:57
以下是引用ycqyxh在2017/7/19 23:40:35的发言:
有没有联系方式?
