传感器论坛
回帖:15个,阅读:4464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2017/7/16 22:32:15
想请问一下,温度传感器通过485通讯给PLC的模拟量信号,plc采集后的数值是什么类型,是二进制浮点型还是其他?需要怎么转换我在PLC里才可以正常使用?有知道的朋友给说明一下,谢谢
[此贴子已经被jint于2017/7/24 8:56:05编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/16 22:39:23
485是通信,不是模拟量,这两者不同的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2017/7/16 22:55:21
回复 #1楼 fumz78
我知道,PLC读取一般温度传感器的数据是什么类型的
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2017/7/16 23:03:38
回复 #1楼 fumz78
另外再问一个问题,图片中为什么要将D70里面的数据转换为二进制浮点型,这是三菱的PLC,知道了麻烦给我说一声吧,谢谢了
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2017/7/17 6:22:57
回复 #3楼 孤鴻獨自飛
读回来的温度值肯定是带有小数点的,在程序要做运算或比较肯定也要把相关数据转成浮点类型。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
29423
guanyumou 版主
文章数:10777
年度积分:504
历史总积分:29423
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/17 8:08:04
以下是引用孤鴻獨自飛在2017/7/16 22:32:15的发言:
具体要看说明,有些返回给PLC的就是符合IEEE754标准的浮点数,有些则是放大后的整数!
联系!腾讯扣扣149034219
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/17 9:25:44
485来的信号就已经把模拟量转换成数字量了,一般情况下,你用PLC读取传感器的保持寄存器就可以得到一个实际温度乘以10的整数。
温度传感器需要支持485通讯,那么他就把温度变送成整数存在保持寄存器里,485只是PLC访问传感器保持寄存器的一种方式而已。
有一种带表头的485变送器,给他上电后他就能显示温度,PLC要想读取他显示的这个温度,那么就需要用485总线来访问这个表头存储他显示的这个数的寄存器。无表头只是不能自己显示,必须通过外部设备把温度读出去显示。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2017/7/18 12:16:13
以下是引用121111115在2017/7/17 9:25:44的发言:
谢谢了,好像明白了
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/18 17:00:45
如楼上所说;你要看变送器或传感器说明;一般来说大部份温度传感器都是放大10位的温度值如0.1摄氏度就是1;
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2017/7/19 16:53:15
读回来的是数字信号,但有的是不带小数点的,做程序时,再除以一个系数。有的有带小数点,做程序有点麻烦。
