变频器论坛
回帖:9个,阅读:4600次 [上一页] [1] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2017/7/16 11:31:40
台达B系列变频器怎么把最高频率改为450HZ?急需,请各位大神帮帮忙。谢谢
10分悬赏
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2017/7/16 11:49:25
老款是最大400,新款最高2000。参数01-00最高操作频率看看你能加到多少,01-07是上限。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/7/16 16:03:27
呵呵;如果你变频器铭牌上标的是0~400HZ,就不用想着如何升到450HZ了,除非厂家刷机;
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/7/16 17:27:15
什么地方用到450Hz?
[此贴子已经被作者于2017/7/16 17:27:37编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/16 19:58:39
这个问题如果是我,会直接给台达技术支持打电话咨询的。他们就会告诉你如何操作了。行还是不行,由官方信息确认。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/7/16 21:53:52
难道兄弟准备搞个专用电机去测试一下么
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/7/17 8:43:40
还是那句话,如果你的铭牌上标的上限就是400HZ,是不可能通过参数能修改到400以上的,除非返回台达重新刷机;
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2017/7/17 9:06:23
直接问厂家。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/7/20 13:59:26
不找厂家估计是调不到那么高的。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/7/20 14:34:59
呵呵;找到厂家也不会提供此种服务的,除非你有大批量定单;
2437.4811
