回帖:28个,阅读:2134次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/7/17 9:19:47
#10楼
回复 #5楼 goldage
看我上传的图片。有没有好的方案!谢谢
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/7/17 9:21:02
#11楼
回复 #6楼 chengzheng
他们线路怎么连接的?看我上传的图片。有没有好的方案!谢谢
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2017/7/17 15:18:55
#12楼
以下是引用zhangchpin在2017/7/17 9:12:29的发言:
现在用的普通的焊锡,用烙铁烙上在测试呢。不知道有没有耐高温的端子
我用过用二根粗硬铜线与铜管焊接,把铜管一头敲扁打孔做成铜鼻子,用的是修空调的低银焊条。效果不错,最好表面吃锡不易氧化。如果可以,用小铜牌,散热好,导电能力强,不易发热就不会烧了。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/17 16:51:10
#13楼
其它的好像没问题啊
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/17 19:33:28
#14楼
普通裸镀锡或者焊锡端子,端子工作温度最好不超70度,如果套号码管以号码管耐温为准,带绝缘的端子工作温度建议不超40度,最佳是35度以下
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/7/17 20:56:30
#15楼
从你的图片来看,你这个是红外线直热烘道,外面的温度实际上没有你讲的300多度,你现在的问题是你选择的线是耐温180度的硅胶皮电线,建议你换成云母皮的高温线,接线端子可以考虑加厚镀银接线端子,关键的是压线要掌握好,处理好了一半用两三个月还是没问题的,处理不好袋盖就是两三个星期就你现在的现象
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/7/18 8:57:08
#16楼
回复 #15楼 goldage
我现在用的就是云母度镍耐500度高温线。我感觉好像 是我的端子有问题。6-6的太薄了。不到0。7厚度。标准还0.8的厚度呢
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/7/18 9:36:57
#17楼
用铜排直接接。
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/7/19 13:37:14
#18楼
回复 #17楼 yecao2003
上面的加热管需要来回移动的,加铜排空间不足。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/19 16:27:52
#19楼
回复 #9楼 zhangchpin
这不全是接点接触的地方糊嘛。换成大一号的接线柱,鼻子也换大的,把接点结实看看吧。
我是你的朋友
