西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:2147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2017/7/15 21:31:50
在工控的下载栏下载的s7-300plc的编程软件step7 v5.5在安装的时候为何总是显示重启windows,重启后还是不能安装,有朋友可以指点一下吗?或者是给一个完整的编程软件的安装文件
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2017/7/15 21:43:44
网上能搜到,只要注册表改个值就行了。
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2017/7/15 22:37:52
不会操作
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/7/15 22:39:22
如何解决反复重新启动机器还不能安装西门子软件的问题
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
这个问题已经回答了11年了。
年了。
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2017/7/15 22:50:33
哦,谢谢,试试
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2017/7/15 23:03:31
没有找到PendingFileRenameOperations”,只找到了FileRenameOperations
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/15 23:11:54
以下是引用zyhzlzyy在2017/7/15 21:31:50的发言:
给你一个安装指导文档,里面有你遇到的问题的解决办法!
链接:http://pan.baidu.com/s/1c2IR8pq
密码:vbp9
联系!腾讯扣扣149034219
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/7/16 5:52:46
pendingfile是挂起的文件操作,需要重启才能执行。
实际上,这个问题正常不会存在的。包括安装博途网上也有这个安装秘籍,甚至有安装顺序。但实际安装了很多次(win7e+13,win10h+13授权服务不能启动,win10h+14,win10h+14sp1,winxpsp1+5.?),都没出现重复重启的问题。经过和同事对比,发现这个挂起问题,至少和杀毒或者防护软件有关。也就是说,挂起文件操作,可能是因为某些软件阻止了西门软件安装过程中的文件操作,造成西门软件需要重启完成这个过程,而重启后,又被阻止。
不重启或者只有单次/分次重启的PC,是没有杀毒等软件的。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12201
ytthink
文章数:2282
年度积分:469
历史总积分:12201
发表于:2017/7/16 10:58:19
很容易就找到了。认真看看
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2017/7/20 13:24:44
step7 v5.5能在win8操作系统下安装吗?
78.3382
