今天,我外行了。。。。。
[3]
今天,我外行了。。。。。
无知8021
作者的所有帖子(291)
发表于:2017/7/15 20:45:08
今天检测一个三相轴流风机的绝缘,直接想不通了,不知道电机线圈是怎么绕的??
6个接线柱对地为无穷大
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2安装补充说明
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2438)
发表于:2017/7/15 21:22:52
双速电机?只有双速电机才有可能。
图尔克标准导轨式安装温度变送器
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/15 21:38:59
是说线圈自己全短路了?与外壳无穷大?拆开看看呀?是不是线圈全糊了?
我是你的朋友
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/7/15 21:47:41
三相轴流风机一般是星接的,你就量电源的三个桩头就可以了,只要有量出来不平衡的肯定有问题,其他的就不用纠结了
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2017/7/15 22:01:35
电机不是原厂,重修时直接在内部做了星接或角接,只输出三根引线。
U2,V2,W2有线也是假的。
红外热像仪应用于仓库资产保护
无知8021
作者的所有帖子(291)
发表于:2017/7/15 22:35:20
null
线圈不可能拆开,我没有工具,接线的时候是用连接片把W2U2V2短接,给W1U1V1通电,W2U2V2这三个么有连接片的时候也是不同的
[此贴子已经被作者于2017/7/15 22:37:24编辑过]
此帖发自论坛手机版
国家能源局:节能减排将是中美合作的重要领域
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/7/15 22:47:49
所问问题所指,前后看了才知道:问题见图,顶楼末一句是另外的说明。
也许,是4楼所说情况。
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
安且吉兮
作者的所有帖子(377)
发表于:2017/7/16 6:32:31
确定W2U2V2三相之间阻值为零欧姆吗?用其他万用表量有几欧姆,如有一组为零欧,电机可以确定是有问题了。
台达VE变频器在卷扬机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/7/16 9:09:56
多楼主多少千瓦轴流风机,小风机相间是有电阻的但是。如果相间开路,那就不对了
小菲课堂|声学成像仪还能检测机械故障?FLIR Si2告诉你答案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/7/16 9:53:59
小功率的风扇三相线间是有可能为0
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
