回帖:18个,阅读:2203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2017/7/15 15:23:58
厂里有一台500KW发电机,由于前段时间发电时烧坏了,厂家来修好后加了一个过流保护装置,这一来问题出现了,外电停电,我发电后有车间来报电机反转,赶过去捡查的确于此。为什么有的车间没报,我去一捡查,哎出鬼了,它们的电机正常,这是怎么会事!?车间生产不能停,情急之下,我在过流保护装置下边出线处交换了两根线,奇迹出现了,电机反转车间非复正常,而原先正常运转的电机,既然没有反转,这是何故,请各位高手解答。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/7/15 15:49:31
正反转与过流保护装置没有关系,还是相序错了吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/15 16:04:10
别的车间用变频了
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2017/7/15 16:13:27
回复 #2楼 凤凰息梧桐
谢谢,是用了变频器,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/15 16:22:34
有变频器的就不受影响!
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/7/15 16:36:17
简单问题,调一下,发电机输出线的相序即可
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/7/15 16:41:23
用变频。祠服的就不受影响
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/7/15 19:14:44
维修时把相序搞反了!
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/7/15 19:31:53
还是调整好发电机的相序吧,不然正常用电的时候方向也是反的
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2017/7/16 9:42:38
回复 #8楼 hmz810220
其时发电机出线盒的线是没有动的,装过流保护时也是将出线电缆锯断一根接一根,再者一部分反转,一部分正转,装变频器的亦如此。
2133.9294
