变频器维修
回帖:4个,阅读:905次 [上一页] [1] [下一页]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/7/15 9:52:08
海利普A系列变频器, 矢量模式改为VF模式!接海利普变频器一台,15KW,原故障为炸模块,修好驱动后,发现驱动波形不是正常的VF模式,但波形很好,接11KW电动机,超过15HZ,电机抖动,电流超过25A(约20HZ时)。查看参数表未发现VF模式参数,有哪位大师改过啊!
13405
莫头脑
文章数:862
年度积分:803
历史总积分:13405
发表于:2017/7/15 16:48:26
驱动还有毛病或输出模块
[此贴子已经被作者于2017/7/15 16:49:58编辑过]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/7/15 22:16:08
正常的话,不论哪个模式电机都不会抖动的
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/7/16 12:42:31
矢量模式为vf模式
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/16 20:01:28
只能找说明书看看。没用过的,就是不知道。或者咨询只招商问问呢?
我是你的朋友
46.8003
