变频器维修
变频器维修
找书找书找书
找书找书找书
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2017/7/14 2:31:44
哪位好心人有《最新常用IGBT速查手册》的PDF,能上传一本吗?谢谢了??????
[此贴子已经被作者于2017/7/14 2:32:30编辑过]
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2017/7/14 11:05:12
呵呵;买本不就行了;
试验台工程设计集灵活性、高精度和集成性于一体
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/14 15:18:43
还是买一本吧
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/7/14 15:38:45
俺也没有,好像用不上,有电脑有网络,资料网上都有
更高的计算能力,更小巧的控制器
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2017/7/14 15:51:44
一般网上都可以搜到资料
PC 控制技术应用于印刷和造纸行业
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/14 16:01:23
看来大家都建议楼主买一本了
滚筒式清洗机的流量监测
yjk2289
作者的所有帖子(533)
发表于:2017/7/14 16:40:10
买一本吧.以后说不定能用上。
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2017/7/14 21:03:25
这样的工具书,书城也不一定有,建议还是网上订购
CNC | 自动车床相对刀架镜像控制介绍
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2017/7/16 21:10:20
上面说的不错,所谓速查手册都是网上收集的资料,如果楼主一定要看电子版我帮你搜索了下,你可以把下面地址复制到浏览器地址栏上或复制到讯雷下载器上:
https://nj02all01.baidupcs.com/file/8931e9c58149e148b113cd31711fb2d1?bkt=p3-14008931e9c58149e148b113cd31711fb2d148593e9f0000009fce6d&fid=889731460-250528-445140232795500&time=1500209961&sign=FDTAXGERLBHS-DCb740ccc5511e5e8fedcff06b081203-Y5Ei7rHFvZpVrhQvB6sfypcc1xk%3D&to=69&size=10473069&sta_dx=10473069&sta_cs=2&sta_ft=pdf&sta_ct=7&sta_mt=7&fm2=MH
,Nanjing02,Netizen-anywhere,,guangdong,ct&newver=1&newfm=1&secfm=1&flow_ver=3&pkey=14008931e9c58149e148b113cd31711fb2d148593e9f0000009fce6d&sl=76480590&expires=8h&rt=sh&r=450410792&mlogid=4566076848385980006&vuk=282335&vbdid=2817858651&fin=%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%B8%B8%E7%94%A8IGBT%E9%80%9F%E6%9F%A5%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf&fn=%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%B8%B8%E7%94%A8IGBT%E9%80%9F%E6%9F%A5%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf&rtype=1&iv=0&dp-logid=4566076848385980006&dp-callid=0.1.1&hps=1&csl=80&csign=ZMLyV6T0L9zkkwFfMOo%2F4sxc4LA%3D&so=0&ut=6&uter=4&serv=0&by=themis
TSN构建下一代工业自动化网络
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/7/16 21:20:03
去alldatasheet网站查
台达A2伺服在LED分光机上的应用
