变频器维修
变频器维修
变频器输出能不能直接接在这个电路上。[
变频器输出能不能直接接在这个电路上。[
缘来是妳zcrj
作者的所有帖子(47)
发表于:2017/7/13 21:58:35
变频器输出能不能直接接在这个电路上。
台达变频器在恒线速度功能上的应用
hpqian
作者的所有帖子(4274)
发表于:2017/7/13 22:13:16
应该不行吧!
一切都在努力中!!
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
作者的所有帖子(3152)
发表于:2017/7/13 22:21:38
变频器的输出不能有电容的。。有些厂家说明书上有这样的提示。。
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/14 5:57:00
经过电抗器,才接电容的,可以。
我这样接过(或再接隔离变压器),效果不佳。
如果得到较佳输出,先接隔离变压器,再接如图电路。其中关键器件是隔离变压器发挥的作用。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
采用“卫生设计”的 XTS 运动控制解决方案结构紧凑、高度灵活且便于清洗
[8]
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2017/7/14 21:13:12
估计楼主是担心变频器输出干扰其他设备想出来的方案
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/14 23:01:56
这个电路是滤波器。也就是说,变频器的输出有一个滤波器。为什么不能接?可以的。只不过滤波器的参数要与变频器的功率匹配。仅此。
我是你的朋友
电子电路研发过程中的微小温差,FLIR T560也能精准捕获
[3]
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2017/7/16 18:43:55
这个电路好像在哪见过,左边是单相220v电源接三相变频器,再经过220/380升压隔离变压器,再接入本电路,最后得到380v交流电源,主要用于没有三相交流380v的维修试验场合,楼主的意思是不是三相隔离升压变压器不好找,直接接变频器输出?
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2017/7/17 20:11:47
这好像是咸庆信师傅发布的三相维修电源的制作有详细讲述。
C2000变频器在地面直驱螺杆泵上的应用分析
sunjian5432
作者的所有帖子(492)
发表于:2017/7/18 13:55:02
这不是咸工的电路图吗?
科技是第一生产力
菱机妙用 | PLC网络诊断功能
