三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:998 [上一页] [1] [下一页]
525
zhaihaiyang
文章数:2
历史总积分:525
发表于:2017/7/11 21:10:37
各位大神:小弟求救FX1S+FX1N-485-BD能和FR-D740的变频器通讯吗?能,要怎样设置变频器和写程序
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2017/7/11 21:36:05
可以通过通讯的方式控制变频器,也可以设置变频器的外部运转的方式通过开关量的控制模式控制变频器
525
zhaihaiyang
文章数:2
历史总积分:525
发表于:2017/7/11 21:42:27
回复 #1楼 goldage
我问的就是通讯方式,D740系列的变频器和E500系列的变频秦设置一样吗,程序能通用吗?
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2017/7/12 8:29:05
你可以去看一下这两个型号的手册
大家一起学习
7076
yecao2003
文章数:1494
年度积分:492
历史总积分:7076
发表于:2017/7/12 11:32:02
理论可以,看相关手册。
29236
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/12 13:30:47
以下是引用zhaihaiyang2017/7/11 21:42:27的发言:
参数设置不一定完全一模一样!
D740的,Modbus RTU和计算机链接协议都支持
E500的,估计只支持计算机链接协议
通信协议可以选择计算机链接协议、那么程序基本上会通用!
联系!腾讯扣扣149034219
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/7/12 21:26:38
呵呵;FX1S也是可以实现,但是PLC上编写关于通讯的程序相对要麻烦些;
