回帖:18个,阅读:1496次 [上一页] [1] [2] [下一页]
焊机维修故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/11 17:43:55
一台老焊机,无图纸。在使用过程中,操作人员反应电流调节不稳定,有时突然变大。
由于焊机分面板和焊机主机控制,试验焊机主机控制没有问题,证明焊机内部没有问题。出问题的应该在面板上。由于面板通过20米的控制航空插头连接,怀疑故障再面板和线路上。
拆检电流调节电位器,测试电阻正常,调节正常。局面陷入僵局。抽颗烟。
在调节电位器同时,测量到焊机的管脚,发现有时电阻变化特别大,打开面板航空插头检查焊点,电位器反馈线开焊,重新焊好,操作人员使用,观察2小时,使用正常!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/11 17:47:36
这次唯一不爽的是,我们满身是汗在修理。操作工居然说风凉话,说我们肯定修不好,让外修。
我就要证明给他看,有时候
我们也可以
[此贴子已经被作者于2017/7/11 17:49:01编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/11 17:51:50
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/7/11 17:54:13
这种情况你做的对,就是要让那些不懂行的人瞧瞧你的本事(其实就算你修不好也没事,大不了外发维修),顺便跟他打个赌,如果修好了就叫他请你吃饭表情,不然他不记得.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/7/11 18:42:40
这个好像焊工考试有提到
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/11 20:06:31
其实很多时候就是靠这种激励让我们进步了!
我也是听不得这种说法!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/11 21:14:39
回复 #3楼 李湘衡
有时候不愿和他们较劲,懒得理他们
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/12 6:06:57
辛辛苦苦冒汗给他修,他却说风凉话,确实很别扭。还好修好了,看看谁脸红。
 一花一世界,一佛一如来
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/7/12 8:09:31
看来哪里都有这样的人啊
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/7/12 8:22:15
维修很辛苦的。
90.8016
