变频器维修
回帖:10个,阅读:2247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ATV71上电报INF2
11661
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2017/7/11 8:34:16
一台ATV71 132KW用了四年左右,现在一上电就报INF2(不兼容的PCB),恢复出厂值无效果,求大侠指点,一般是哪块板坏的可能性比较大,谢谢!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/7/11 10:18:51
检查一下控制盒的排线。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/7/11 10:57:14
面板损坏或CPU板故障,风扇也要检查一下!
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2017/7/11 15:50:36
确定不是别人修过?
科技是第一生产力
11661
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2017/7/12 8:38:12
回复 #3楼 sunjian5432
看机器好像没有修过,有两台都是这现像,谢谢各位,维修中
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2017/7/13 13:13:17
使用图形终端 在变频器菜单里面的软硬件识别里面看下显示的功率是否和机器外面标识一致   不一致的话是电源板参数错误
11661
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2017/7/14 11:53:16
回复 #5楼 爱在路上fiHk
恢复出厂值了,看功率是一样的,电源板参数错误该怎么整?施耐德厂家来看过,报价过高,又不说是哪块板坏,谢谢指点!
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2017/7/14 15:31:42
回复 #6楼 397679140
加我QQ  710942752
1020
xiang5007
文章数:49
年度积分:56
历史总积分:1020
发表于:2017/7/31 22:16:19
多数是主板和马达卡不兼容导致的。
1039
auto85
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2017/8/1 9:19:07
这个故障绝大多数是端子板接口接触不良,把端子板拔下,用尖嘴钳把接口夹紧一点再装回就可。再不行就换掉接口板。
