自控设计
回帖:4个,阅读:880次 [上一页] [1] [下一页]
R8?分流?
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/7/10 23:03:04
看看这个传感器接线上的R8电阻~~~~~~
711022027
文章数:849
年度积分:567
历史总积分:10485
发表于:2017/7/11 7:03:22
输出端的上拉电阻,没有输出时通过电阻把输出端拉到高电平,光电开关可能是无源NPN输出。
[此贴子已经被作者于2017/7/11 9:01:32编辑过]
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2017/7/11 8:54:51
楼上说的对!
14172
limassol
文章数:768
年度积分:917
历史总积分:14172
发表于:2017/7/11 9:53:58
三线制的传感器的NPN、PNP类型与PLC输入不一致,可以通过这种方式上拉与下拉转换
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/7/11 13:00:28
以下是引用711022027在2017/7/11 7:03:22的发言:
这个2K的阻值怎么确定的???
625.0186
