人机界面
回帖:13个,阅读:4655次 [上一页] [1] [2] [下一页]
779
402330054
文章数:32
历史总积分:779
发表于:2017/7/10 22:07:49
如题,我把程序里面的地址都在触摸屏程序里都设置好了。
但是我在PLC程序里修改的数据可以写入到触摸屏里,而我在触摸屏上修改的数据却不能读取到,这是为什么?
在发帖之前,我百度过一下,有些人说是因为PLC的写保护。但我看过,程序里面没有设置到写保护。
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2017/7/11 8:06:18
数据d区都这样?
email:  ytleader@126.com
2047
___单电控
文章数:76
年度积分:59
历史总积分:2047
发表于:2017/7/11 13:40:27
没通讯上····
29423
guanyumou 版主
文章数:10777
年度积分:504
历史总积分:29423
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/11 19:15:43
以下是引用402330054在2017/7/10 22:07:49的发言:
你选的通信协议是什么?
是host link(C-mode模式)
还是host link(FINS模式)
联系!腾讯扣扣149034219
779
402330054
文章数:32
历史总积分:779
发表于:2017/7/11 21:22:36
回复 #3楼 guanyumou
是RS-232
779
402330054
文章数:32
历史总积分:779
发表于:2017/7/11 21:23:49
回复 #2楼 ___单电控
可是在PLC程序上修改数据,触摸屏上会显示呀。
779
402330054
文章数:32
历史总积分:779
发表于:2017/7/11 21:24:31
是的,读取PLC就可以,但写入到PLC就不行。
[此贴子已经被作者于2017/7/11 21:28:21编辑过]
779
402330054
文章数:32
历史总积分:779
发表于:2017/7/11 21:28:53
回复 #1楼 ytleaderplc
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/7/11 21:31:39
能正常通讯就可以读写吧,能读不能写还是少见哦
29423
guanyumou 版主
文章数:10777
年度积分:504
历史总积分:29423
2017国庆活动(二)
发表于:2017/7/12 1:46:01
以下是引用402330054在2017/7/11 21:22:36的发言:
是RS-232
如果是host link(C-Mode)模式的话,要使得PLC为监控模式才可以写入数据的!
联系!腾讯扣扣149034219
