回帖:7个,阅读:4016次 [上一页] [1] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/7/10 21:09:40
如果将绕线电机的转子短接后就是普通的鼠笼电机了。那影响电机的力矩吗,有人说是短接后力矩变小了,大家给解释一下
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/11 8:46:11
   短接后输出的是电机的额定功率,转子线圈串电阻都会降低电机的输出功率。
雷电
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/11 9:03:56
启动力矩变小了。重载启机困难。仅供参考
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/7/11 9:38:18
个人理解不会影响。
转子绕线主要是便于电机调速,另一个是启动时转子绕组串接电阻降低启动电流。最终电机还是大多时间处于闭环状态运行的。
短接转子绕组后如果直接启动肯定启动电流会很大,尤其是大功率的,甚至会直接跳闸,对变压器及电网造成冲击。我以前改过,后级负载为球磨,大约是100KW左右,改的原因是要用变频器控制。
[此贴子已经被作者于2017/7/11 9:41:49编辑过]
三人行  必有我师
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/7/12 6:45:44
短接后就是一台普通电机,转子线圈就类似于铸铝鼠笼条。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/7/12 7:13:40
小型电机做成绕线式大都是为了调速。大型电机做成绕线式,大都是为了在保持转矩的情况下,降低起动电流。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/7/17 12:31:03
如果忽略碳刷电阻和滑环接触电阻,理论上短接后,在工频条件下,额定转矩不变,启动转矩大幅减少,启动电流大幅增加。
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/17 18:53:23
不错,学习了!
78.1011
