人机界面
人机界面
关于威纶通TK6050ip触摸屏通讯200plc的一个小问题
蕾姆琳的欧尼酱
作者的所有帖子(59)
发表于:2017/7/10 15:58:42
如图,我就接了2根线,2针接的plc的3针1针接的plc的8针,前天接还有用,今天接上去的时候plc亮黄灯然后黑了,不知道什么情况。然后触摸屏和plc就无法通讯,检测,plc通讯口能和pc通讯,触摸屏一针二针之间有3到5v电压,没有干扰源。在桌子上做实验,只有24v电源和电脑。是什么原因呢。485通讯针之间有电压能确定通讯口是正常的吗?
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2017/7/10 16:51:03
是不是没有设置到2线?
或者你用电脑连接一下屏?
一般2+,1-有3v左右电压有时正常。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
本质安全型信号传输和功能安全型信号整合在同一个高度紧凑的解决方案中
蕾姆琳的欧尼酱
作者的所有帖子(59)
发表于:2017/7/10 17:08:10
回复 #1楼 pqsh
电脑接屏是另外一个接口,威纶通的我也不咋会用。学的是wincc
加工机 | So Easy! 加工支援编辑画面讲解
0134228
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/7/10 19:09:12
你把屏的通讯波特率设尽量低 用万用表测量下屏的1、2脚 正常的话有变化的电压,就是不清楚MPI协议 如果从站没响应 主站还发不发报文
RFID 在巧克力生产线中的应用
蕾姆琳的欧尼酱
作者的所有帖子(59)
发表于:2017/7/11 11:02:22
回复 #3楼 0134228
波特率9600,不高吧,那我去试试再低点的。最骚的是前两天是有用的
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
蕾姆琳的欧尼酱
作者的所有帖子(59)
发表于:2017/7/11 13:57:07
利用四项措施改善城市水和污水循环体系,助推节能增效
蕾姆琳的欧尼酱
作者的所有帖子(59)
发表于:2017/7/11 13:58:41
发错了
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
蕾姆琳的欧尼酱
作者的所有帖子(59)
发表于:2017/7/11 16:42:17
导线也没有问题,拔掉任何一端测量都有3v多电压.plc内部没有程序没有开自由口。两个端口都是默认地址 2
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
0134228
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/7/11 16:45:05
蕾姆琳的欧尼酱
在
2017/7/11 13:58:41
发错了
S7-200 mpi 支持最小波特率是9600
我是让你把通讯线拆了 屏波特率设低 直接测量屏COM1的1、2脚呢
台达工控产品在粗纱机上的应用
蕾姆琳的欧尼酱
作者的所有帖子(59)
发表于:2017/7/12 14:26:51
回复 #8楼 0134228
我自己做了个触摸屏转接口pc。测得触摸屏发送数据,ff的图片是只接12脚。另外一张是接2(data+)和gnd,1脚+2脚+gnd也是一样。测得plc通讯。正+负可以与pc通讯 正+gnd可以通讯负+gnd不能通讯
图尔克使用手持设备识别移动式容器
