人机界面
回帖:12个,阅读:4112次 [上一页] [1] [2] [下一页]
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/10 15:58:42
如图,我就接了2根线,2针接的plc的3针1针接的plc的8针,前天接还有用,今天接上去的时候plc亮黄灯然后黑了,不知道什么情况。然后触摸屏和plc就无法通讯,检测,plc通讯口能和pc通讯,触摸屏一针二针之间有3到5v电压,没有干扰源。在桌子上做实验,只有24v电源和电脑。是什么原因呢。485通讯针之间有电压能确定通讯口是正常的吗?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2017/7/10 16:51:03
是不是没有设置到2线?
或者你用电脑连接一下屏?
一般2+,1-有3v左右电压有时正常。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/10 17:08:10
回复 #1楼 pqsh
电脑接屏是另外一个接口,威纶通的我也不咋会用。学的是wincc
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/7/10 19:09:12
你把屏的通讯波特率设尽量低 用万用表测量下屏的1、2脚 正常的话有变化的电压,就是不清楚MPI协议 如果从站没响应 主站还发不发报文
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/11 11:02:22
回复 #3楼 0134228
波特率9600,不高吧,那我去试试再低点的。最骚的是前两天是有用的
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/11 13:57:07
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/11 13:58:41
发错了
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/11 16:42:17
导线也没有问题,拔掉任何一端测量都有3v多电压.plc内部没有程序没有开自由口。两个端口都是默认地址 2
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/7/11 16:45:05
以下是引用蕾姆琳的欧尼酱在2017/7/11 13:58:41的发言:
发错了
S7-200 mpi 支持最小波特率是9600
我是让你把通讯线拆了 屏波特率设低 直接测量屏COM1的1、2脚呢
699
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
历史总积分:699
发表于:2017/7/12 14:26:51
回复 #8楼 0134228
我自己做了个触摸屏转接口pc。测得触摸屏发送数据,ff的图片是只接12脚。另外一张是接2(data+)和gnd,1脚+2脚+gnd也是一样。测得plc通讯。正+负可以与pc通讯  正+gnd可以通讯负+gnd不能通讯
