变频器维修
回帖:5个,阅读:1017次 [上一页] [1] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/7/10 12:48:50
今日遇到一个奇怪的事情,车间一地板开槽机开机时,发现一个转料电机抖动,电机由1.5KW的士林变频器控制,电机抖动运转几秒后报警,内容为电子热动电驿动作。经检查后发现是配电柜接地造成的,之前一直运行良好,设备已正常运行了几年,因安监局检查,将所有的设备全部安装接地线,车间放了几天假,前几天刚安装的接地装置,之前一直没有接地。今天一开机就发生了这种现象,用摇表测电机线和电机均不接地,拆除接地线后便运转正常,接上后就抖动。正常运转时测配电柜与地电压为二三十V,手摸也不麻手,请问这是怎么回事
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/7/10 20:43:46
地线干扰,可能工厂有零线与接地共用现象,大部分工厂都是零地共用系统,变频器应该单独接地。
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2017/7/10 21:22:23
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
学习了
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/7/10 22:08:30
呵呵,你的电机的绝缘还是有问题的
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/7/24 12:40:14
  好经验啊!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/24 21:42:57
零地线除了在变压器位置接在一起,之后就不得再有连接
93.8118
