人机界面
回帖:6个,阅读:1653次 [上一页] [1] [下一页]
1318
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1318
发表于:2017/7/8 10:07:46
我们厂有个wincc项目,将很大一部分过程值都添加成了内部变量,我百思不得其解,不知道是怎么添加的?请大神们指点,谢谢!
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/7/8 10:19:30
是不是将外部连续变量用一个双字读取,然后在内部变量中分开为单个变量,这样授权数不足时使用。
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2017/7/8 10:52:53
在全局脚本里。或者事件或者连续。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1318
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1318
发表于:2017/7/8 11:30:12
以下是引用秀空在2017/7/8 10:19:30的发言:
多谢指教!
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1318
发表于:2017/7/8 11:32:19
以下是引用pqsh在2017/7/8 10:52:53的发言:
在全局脚本里。或者事件或者连续。
多谢之教!找到操作方法了。
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/7/8 11:39:39
你看下 过程连接里面有没有 原始数据类型 变量
1318
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1318
发表于:2017/7/8 13:19:53
以下是引用0134228在2017/7/8 11:39:39的发言:
是 Raw Data Type吗?有的。这个变量在脚本中被调用,最后转变成内部变量。
46.8003
