变频器维修
回帖:6个,阅读:4067次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/8 8:35:26
起动报欠电压或面板闪烁(显示88888)
故障动作显然和起动动作有关,或者和起动后产生动作的电路有关。让我们梳理一下:
驱动电路。启动后开始工作,产生脉冲信号输出。若芯片输出级(或末级功率放大电路 )下管已经短路,停机状态(下管本在通态)不显故障。起动之际,上、下管共通形成供电电源短路故障,引发如题故障现象;
散热风扇。假若已在参数中设定“启动后运转”。停机状态影响。起动之际,坏掉的风扇供电后引发如题故障现象;
驱动电路之二。因驱动芯片坏掉(如输出级上管短路),则投入运行信号,对应臂脉冲信号给出之际,造成上、下臂IGBT共通,引发直流母线电压下降。保护动作及时时,会引发如题故障现象,也可能会报出OC故障,还可能会炸掉IGBT。
IGBT本身漏电或击穿,如U相上臂IGBT已经损坏,则下臂运行信号的给出,造成直流母线电源的短路。也会引发如题故障现象,也可能会报出OC故障,还可能会炸掉IGBT。
还有哪些电路和启动动作有关,欢迎大家各抒已见。
咸庆信
2017-7-8
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604594&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/8 15:17:59
    拜读了,咸老师辛苦了!表情
雷电
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/8 16:52:54
咸工的文章 收藏了啊
458
蓬山VccaNYQn
文章数:2
历史总积分:458
发表于:2017/7/9 12:35:23
我单位有一台台达变频器,也出现这样的现象,采用加热控制板,即可使用。
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2017/7/11 22:35:58
期待咸老师的文章,希望可以更新快些
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2017/7/12 16:44:51
学习来了。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/7/16 19:04:30
还有上电报4个8或5个8 【与数码管位数有关】:5V电压高;数据线接触不良;复位电路异常。。。。
