回帖:25个,阅读:4463次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/7/7 10:07:00
#10楼
肯定不正常了,到电力公司申请换了吧
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/7 17:09:49
#11楼
把家里用电的电器功率加起来算算大概,看到底差多少!
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/7/7 19:01:58
#12楼
7月开空调了吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/7 19:52:41
#13楼
用量大的时候可以自己粗略估算一下用电功率
要是开个空调什么的很快的!
这些数据也差不多!
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/8 6:16:49
#14楼
回复 #12楼 zjx559
确实开空调了,可是每年这个月开空调,电费也就100多而已。
 一花一世界,一佛一如来
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/7/8 15:55:35
#15楼
自己再买个表串起来对比下
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/7/8 23:02:56
#16楼
买1000w或500w灯泡?你去市场买给我看看,能买到吗,不切实际。买个不调温的家用1000w电炉,把家里所有电器插座插头拔掉,开关关闭,只开电炉并准确计时一小时,观察电度表是否一度电左右,由于电炉制造偏差有正负5%的偏差属于正常,加上低压也可能有正负5%的偏差,所以测量1小时结果在0.9--1.1度电之间,可基本认为电表正常。如果测量期间能够同时用万用表测量电压就更准。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/9 20:49:04
#17楼
空调,电磁炉,电炒锅都是耗电的,可以不使用看看,还高不高
百里长青
文章数:71
历史总积分:4813
发表于:2017/7/10 7:52:18
#18楼
开空调每月才一百多的电费,估计是你以前的电表赚到了
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2017/7/11 21:49:52
#19楼
楼主这是用的什么软件呢?
一切都在努力中!!
126.87
